メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Replacement, RAM Shield: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Replacement, RAM Shield: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
    • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connector.
    • If there are two RAM chips installed, repeat the above procedure for the second chip.
終わりに
222 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,773 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Really easy to install RAM on Macbook Pro 15'' Model A1226!!
I had 2GB of RAM (1GB and 1GB), so when I read this tutorial I decided to buy one ram of 2GB 667Mhz and It is working great (now I've got a total of 3 GB). I'm willing to install up to 6 GB with this same tutorial. Recommended!
cesrafa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 35
過去 30 日: 111
今までの合計 132,865
