メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは開口ツールを使って、慎重にスクリーンからベゼルをこじ開けます。コーナー周辺から作業を始めて、ベゼル周辺に移動していくと、やり易いです。
    • スパッジャーをベゼルの奥深くまで差し込まないでください。スクリーンにダメージを与えてしまいます。
  2. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ミッドフレームを固定している3.0mmプラスネジを11本外します。
    • ディスプレイ上部では、黒いテープが1本のネジを覆っています。
  3. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ケースからミッドフレームを持ち上げます。
    • ミッドフレームが外れない場合は、まず左側にスライドしてから、持ち上げてください。
  4. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • ミッドフレームを裏返して、バッテリーの位置を確認します。
    • ミッドフレームにバッテリーを固定している3.0mmプラスネジを3本外します。
  5. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーの下側から慎重に持ち上げて、ミッドフレームからスライドして取り出します。
  6. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードの左下にある大型のZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げて外します。
    • 大型のリボンケーブルをZIFコネクタから慎重に引き抜きます。
  7. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • マザーボードの下側にある小さなZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 小さなリボンケーブルをZIFコネクタから引き抜きます。
  8. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • フラットで黄色のコネクタを、マザーボードの左下にあるソケットから持ち上げます。
  9. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 黄色の帯電防止テープをディスプレイケーブルから剥がします。
    • スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重に、ソケットからディスプレイケーブルを引き抜きます。
  10. Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kindle Whitepaper 第1世代 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 残りのプラスネジを7本外します。
    • ミッドフレームからマザーボードを持ち上げます。
    • スクリーン自体はミッドフレームに接着されています。 用意している交換用のスクリーンに、ミッドフレームが含まれていない場合は、iOpenerでスクリーンの接着剤を温めて、ミッドフレームからスパッジャーまたはプラスチックカードで慎重に持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Nahal
メンバー登録日: 01/25/13
60 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 メンバー
17のガイドは作成済み
17 件のコメント
A few points.
1 could be clearer as to which particular model is being used in this dis-assembly (is this the wifi version?).
2 could do with showing the removal of MB from system (not hard but incomplete without it).
3Can you either go further by demonstrating how to remove screen from mid frame and or identify a supplier of the midframe and lcd combined? This would be particularly helpful as the screen appears to be completely glued to the midframe with no obvious way to remove it.
Pete B - 返信
It’s the wifi version. I’ve just fitted a screen to the 3G version.
Difference is that (if you look at the top of the picture in step 8), there’s a populated SIM card slot on the board, above that a modem daughter board you can unscrew, and plugged into this antenna leads that go to an antenna mounted on the top of the main frame.
Only difference in repair would be that you’d have to unscrew the modem and pop off the MMCX connector the antenna uses.
One problem I did have is that on my Kindle there seems to be an antenna-tape-thing at the top of the frame (https://youtu.be/-SEG4NDb2JY?t=58s - on frame directly above the top of the screen).
When I pried off the bezel, (in my case) this stuck to the bezel not the frame, so it ripped. Might be worth heating the top of the bezel before peeling it off - but apart from that don’t see what you could do.
Anyway, my kindle is all back together again and 3G both seem to be working - so not too worried.
James Halliday -
Whilst this is a lovely example on how to get to the point when you remove the screen best you all be beware the the original Paperwhite (The one I took apart) screen is bonded glass to metal and is practically impossible to clean off. After a great deal of scraping I got to the point where I could fit my replacement screen. Alas all my work has been wasted so far because the replacement screen is not up to scratch. Personally, after attempting replacing the screen I'd pay the £60 to get someone else to replace it.
Flynn Gardener - 返信
My replacement screen didn’t come with a frame, so I had to separate old screen from the frame.
I heated the screen and managed to lever it out, but edges of the screen crumbled to glass dust as I pried the screen.
Shot of contact cleaner seemed to allow me to get the crumbled glass out of the glue layer on the frame.
Pretty sure it’s not possible to remove a screen from a frame and not destroy it.
James Halliday -
Maybe you guys can help me:
I have a paperwhite 1st-gen that doesn't charge via usb anymore, but the screen is perfect. At first i wanted to replace the usb jack, buti then I found a paperwhite 2nd-gen with a defect screen.
So I decided to dissasemble both of them and assemble them to one working device. I used the 1st-gen-screen and the 2nd-gen-board. But when I switch it on and do a reset i get the error: "INVALID BATTERY: -22".
adisdurakovic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 185
今までの合計 77,565
