すべての電子機器は熱を発生する。これは科学的な事実です。しかし、彼らは通常よりも熱く、あなたの携帯電話に触れると不快である、または熱警告が画面に表示された場合、これは心配の原因である可能性があります。運が良ければ、このページの修正は、あなたの携帯電話は、キュウリのように涼しい実行していることになります。
先ず最初に
以下のような時間のかかるトラブルシューティングをする前に、幾つかの基本的なことを試してみてください。
- バックアップからの回復やソフトウェアのアップデート、ゲームのプレイ、充電中は、通常よりもデバイスが熱くなることがあります。
- 涼しい環境に移動してください。周囲の温度が高いために、内部温度が高くなっている可能性があります。電源を切り、本体が冷えるのを待ちます。冷蔵庫や冷凍庫に入れるのは避けてください。熱衝撃でフロントガラスや背面ガラスにひびが入ったり、急冷却で結露することがあります。
- 特にワイヤレス充電をしている場合は、充電器から外してください。ワイヤレス充電は効率が悪いため、副産物として熱が発生しやすい特徴があります。
- GPS、ゲーム、クラウド同期サービスなど、消費電力の高いアプリを開いていれば閉じます。
- ソフトウェアをアップデートしてください。iOSの新しいバージョンやサードパーティのアプリが最適化されていない可能性があり、アップデートすることで解決する場合があります。
熱暴走
携帯電話は、発生した熱を放散するためのスペースがほとんどないデバイスです。パソコンには、少なくとも1台のファンがついていて、内部の空気を動かしていますが、iPhoneにはそのようなスペースがないため、自律的に熱を放出する必要があります。
- デバイス全体を包むようなケースは取り外してください。熱を閉じこめている可能性があります。
- デバイス内部を開いて、内部にホコリが溜まっていないか確認します。圧縮空気、またはイソプロピルアルコールを含ませた綿棒を使用して除去してください。
- これがオーバーヒートを引き起こす可能性は低いですが、埃の多い環境で長時間を過ごすことが多ければ、その可能性を探る価値はあります。
壊れたバッテリー
バッテリーは、その内部で常にエネルギーが交換されているため、携帯電話の主要な熱源のひとつです。バッテリーが故障していたり、寿命が来ていたりすると、通常よりも多くの熱を発生することがあります。
- バッテリーの状態を確認します。''設定 > バッテリー > バッテリーの状態" の下に、"サービス" と表示されていますか?
- Appleのガイドラインでは、容量が80%以下のものはバッテリーサービスが必要ですが、他の故障も検出されることがあります。もしここに サービス と表記されていたら、新しいバッテリーに交換を推奨します。
- バッテリーが膨張していないか兆候を探してください。左側(シリーズ12および13のiPhoneの場合は右側)に局所的にスクリーンが変色していませんか?スクリーンが片側に沿って浮き上がっていませんか?
- バッテリー故障の兆候がある場合は、新しいバッテリーに交換してください。リチウムイオンバッテリーは、破損すると危険ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
温度センサーの読み取り値が高い
使用中にオーバーヒートを察知する時、iPhone内部の何かが、予想以上の温度になっている必要があります。iPhoneには、温度を伝えるサーミスタが搭載されています。
- 充電ポートアセンブリのセンサーは、一般的なトリガーです。デバイスを開いて、ロジックボードから充電ポートを抜きます。どのケーブルかわからない場合は、お使いの携帯電話の 修理ガイドを参照してください。修理完了後に電源を入れて、まだ警告が表示されるかどうかを確認します。これで問題が解決した場合は、充電ポートアセンブリを交換します。注意: ほとんどのiPhoneは、このケーブルの接続が外れると3分後に再起動します。これは予期される動作です。
- カメラフラッシュにもサーマルセンサーが搭載されています。フラッシュの配置はさまざまですが、多くの場合、電源ボタンフレックスの一部になっています。Apple iPhone パーツページを参照して、特定モデルの位置を確認するか、お使いのモデルの iPhone 修理ガイド で確認してください。検証するには、同じケーブルの取り外し方法を行ってください。注意: 電源ボタンフレックスにフラッシュがある場合、携帯電話を充電器に接続して電源を入れてください。
短絡回路
お使いの携帯電話の電気配線のいずれかが、アースに対してショートしている可能性があります。これは、エネルギーが回路内に保持されるのではなく、地面に直接送られることを意味します。
- デバイスの内部が非常に熱くなり、電源が入らなくなった場合、この可能性があります。
- 最小限のハードウェア構成で起動してショートするかどうか試してみます。
- デバイス内部を開いて、携帯電話の電源を入れる以外で必要でない接続は全て外します。つまり、ほとんどのiPhoneでは、バッテリー、充電ポート、ディスプレイ(起動していることを確認するため)以外のパーツを意味します。
- 充電器またはUSBケーブルを接続し、携帯電話を起動させます。
- 最小限の設定で正常に起動する場合は、部品を1つずつ接続し直してください。電源を切り、バッテリーの接続を外す間に、追加のパーツを繋げます。特にホームボタンと前面カメラのケーブルは問題がないか慎重に点検してください。
- 特定の部品を接続しても問題が継続する場合は、その部品を交換してください。
- それでもまだ問題が解決しない場合は、基板そのものに問題がある可能性があります。
ロジックボード
最終的に、すべての温度情報はロジックボードに伝達されます。また、ボードには多くのセンサーが搭載されています。接続不良やボードセンサー、または動作不良のチップが問題である可能性があります。
- 基板レベルの問題は、基板を交換することで最も簡単に問題を解決できます。
- 一般に考えられているのとは異なり、基板そのものは修理することが可能です。しかし専用の工具とマイクロソルダリングのノウハウが必要です。しかし、多くの独立系修理店では、これを行うことができます。お近くの基板レベル修理の専門店に問い合わせてください。
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
0 件のコメント
