iPadの電源が入っていて、アラートが表示されているはずなのに、画面が真っ暗で見えない?iPadは薄暗く光っているけれど、画面には何も表示されていない?機能はまだ動いています、ただあなたのタブレットがちょうどDIYの態度といくつかのノウハウが再び起動し、実行するために必要です。
先ず最初に
以下のような時間のかかる解決策をとる前に、いくつかの基本的なことを試してみてください。
- 強制再起動を行います。これにより、ソフトウェアの小さな不具合も解消される可能性があります。
- 電源ボタンにFace IDまたはTouch IDを搭載したiPadの場合:音量アップボタン、音量ダウンの順に押し、スクリーンが黒くなってAppleロゴが再表示されるまで電源ボタンを長押しします。
- ホームボタンがあるiPadの場合: ディスプレイが黒くなるまで、ホームボタンと電源ボタンを押し続けます。電源ボタンを離し、スクリーンが黒くなり、Appleロゴが再表示されるまでホームボタンを押し続けます。
- デバイスのプラグを差し込んでください。電池残量が少ないため、ディスプレイ表示が薄くなっている可能性があります。
- 環境光の低い場所に移動し、ディスプレイが最小輝度ではなく、実際に黒くなっていることを確認します。
ファームウェアの破損
ソフトウェアの問題で、iPadが画像を生成する問題を起こすことは稀です。しかし、Direct Firmware Upgrade モード(DFU モード)中のiPadは、スクリーンに画像が表示されないという症状が現れます。あるいはバックライトのみ点灯している場合があります。
* iPad をコンピュータに接続し、認識するかどうかを確認します。DFUモードになっている場合、iTunesまたはFinderはデバイスに問題があることを示しますが、復元オプションのみ表示されます。アップデートはグレーアウトされます。
- 復元をクリックすると、ファームウェアとオペレーティングシステムが再インストールされます。この操作を行うと、デバイス上のすべてのデータが消去されます。復元を行う前に、必ずバックアップをとってください。
* エラーメッセージが表示されて復元が失敗した場合、それを記録します。ここでアンサーフォーラムを使って、より個別的な質問を投稿すれば回答を得ることができます。質問には、必ずエラーメッセージの内容を明記してください。
==スクリーンの切断 ==
iPadが激しく落下した後は、基板とスクリーン間の接続が切れることがあります。ツールセットを取り出して、デバイス本体を開き、ディスプレイ関連のコネクタを再接続します。 特定のモデルの開け方については、iPadガイドのページを参照してください。
環境光センサー
フロントカメラに加え、iPad上部の端にはさまざまなセンサーが搭載されています。環境光センサー(ALS)は、スクリーンの明るさを自動で設定する役割を果たします。スクリーン自体は黒くならず、薄暗くなります。
- 自動輝度をオンにして、携帯電話の上部分を手で覆うと、センサーの不具合を確認できます。 明るさが変われば、環境光センサーは正常に動作しています。
- このセンサーは、フロントカメラに接続されていることが多く、故障している場合は、ディスプレイとは別に交換することができます。
- 各モデルのフロントカメラの交換方法については、iPadガイドページを参照してください。
ディスプレイの不具合
ディスプレイの故障の多くは、一見すると明らかな故障ですが、目に見える故障でなくても、内部で何らかの異常が発生して、ディスプレイが正常に動作していない場合があります。
- ディスプレイの破損の兆候をよく見てください。見る角度を変えることで、小さな極細の亀裂を見つけることができる場合があります。
- 内部ケーブルに破れやその他の損傷の兆候がないか確認します。iPad の iFixit ディスプレイの交換ガイドを参照して、どのケーブルがスクリーン機能に関係しているかを識別してください。
* 破損が見つかったり、ソフトウェアを修正しても改善がない場合は、 Apple iPad Screensを交換してください。
- デジタイザとディスプレイが別々に交換できる機種があります。デジタイザに目に見える損傷がない場合は、ディスプレイのみの交換で済む場合があります。そうでない場合は、両方を交換してください。
バックライトの部品が破損している
現在も液晶ディスプレイテクノロジーを採用しているiPadでは、スクリーンを照らす能力と映像を映し出す能力は別物です。
ディスプレイに懐中電灯を当てたときに、画像が表示されるかどうかを確認します。Appleロゴが画面に表示されている起動中に行うのが,
コントラストが高いため最適です。
- 過去に修理の経験がなくバックライトが切れている場合、または液体ダメージの形跡がある場合は、新しいディスプレイに交換することが最も可能性の高い治療法です。
- すでにディスプレイを交換した、もしくは修理後に問題が発生していますか?部品交換前にバッテリーを外していなかったり、不適切なバッテリーの取り外しがある場合、この問題が発生することがあります。
- 基板、特にディスプレイコネクタの周辺に熱の痕跡がないか確認してください。プラスチックシールが溶けていたり、基板自体が焦げていたり、焦げ臭いにおいがしている可能性があります。拡大鏡が必要な場合があります。
* この問題が疑われる場合、基板自体の部品を交換する必要があるので、マイクロソルダリングができる人を探しましょう。もしくはバックライトの問題にも経験がある、信頼できる基板専門の修理店があれば依頼しましょう。
* この作業を行うショップが見つからない、または自分でできない場合は、ロジックボードの交換が最適な方法です。
ロジックボード
ロジックボードは、iPadの機能の大部分を担っているハブです。ボード上の小さな部品が故障または損傷している可能性があり、このページに記載されているトラブルシューティング全て試しても、問題が解決しない場合は、ロジックボードに原因があると考えても安全です。
- 基板の問題の明らかな兆候(焼けた、割れたコンポーネント、液体の残留物、腐食、曲がり)がないか確認します。液体損傷の痕跡がある場合は、 iPhoneの液体損傷によるガイドが役立つことがあります。このガイドは、液体が付着したすべての回路基板に適用されます。
- ロジックボードの交換は、DIY修理テックたちにとって最も妥当な解決策であることが多いのが現状です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
My ipad won't work it's showing a black with a battery on it
Aarav Lamba - 返信
That’s more indicative of a charging issue. See if you can try a different charger.You may need to leave it on the charger for a while if the battery is dead. I’ve see iPads take 10 minutes or more to come on.
Alisha C -
My iPad I can’t see the screen but I can hear it?
Colin Strawn - 返信
my ipad suddenly blank and freeze with loading icon during updates. tried the hard reset, nothing changes
Zuraa Hedrah - 返信
If you didn't find it, I might have a look at the iPad Stuck on Apple Logo page instead. There's a couple extra things you can try.
Alisha C -
