はじめに
iPhone SE のホームボタンのホームボタンアセンブリを交換するにはこのガイドをご利用ください。ホームボタンはiPhone 5sのパーツと同一です。
オリジナルのホームボタンアセンブリに”のみ”Touch ID 機能が付けられています。ご注意ください。”新しいホームボタンを再装着すると通常のホームボタン機能のみ回復できますが、Touch ID 機能は回復できません”。
必要な工具と部品
ビデオの概要
フロントガラスが割れている場合、ガラスに透明な補強テープを貼りましょう。作業中ガラスが飛び散ったりして怪我をしないようご注意ください。
画面全体を何重にも貼り、しっかりと固定します。
この作業でどんなツールを使ってもディスプレイ全体を本体から完全に取り外してください。
スクリーンが離れてきたら、第1番目の画像にあるように、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタル製本体の間に差し込み、ケースからメタルクリップを外します。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後ろ側に引いて、クランプのアームをロック解除します。
iPhoneの右端もしくは左端上にアームをスライドして乗せます。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
リバースクランプをご利用にならない場合は、フロントパネルを持ち上げるため、シングルタイプの吸盤カップを使います。
カップをしっかりとホームボタン上部のスクリーンにしっかりと装着させます。
iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体リアケースからフロントパネルのホームボタン端を引き離します。
吸盤カップを引き上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりとリアケースの端からフロントパネルアセンブリをこじ開けていきます。
コネクターの接続が外れたら、本体上部を蝶番のようにして、アセンブリのホームボタン先端をリアケースから引き上げます。
ディスプレイを約90度で開き、作業中固定するため、ディスプレイの後ろに衝立を用意します。
作業中、輪ゴムでディスプレイを固定してください。これはディスプレイケーブルに過度な圧力が加わらないようにするためです。
デバイスを元の状態に再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
92 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
20 件のコメント
Is there a reason why the Touch ID feature will not work after replacing the home button? Wouldn't all the programming that has to do with it be in the software in the phone?
Unfortunately the Touch ID is built into each home button and paired to that specific logic board. This is why it is extremely important to pay attention to that flex cable. Good Luck.
Eddie -
I unfortunately tore my home button cable while replacing the battery. If I purchased a used fair condition operational phone, and transferred the motherboard and the home button to my mint condition case, shouldn’t the Touch ID work?
schuft -
@schuft That’s a fairly involved repair, but yes! Should work fine if done carefully. Remember to verify that Touch ID works correctly on the new/donor phone before disassembling anything.
Is it the same as the 53 error iPhone 6 problem?
