メインコンテンツにスキップ
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • G4 bottom Plate with four captive Phillips screws
    • The bottom of the plate will list the serial number, MHz of the machine, standard RAM and hard drive size
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Here the plate has been removed exposing the slot for the Airport Card and User added RAM slot.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four T15 torx screws.
    • Set the unit on it's base, grasp the neck and tilt it to separate the base.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The IDE cable unplugs first.
    • Locate the 3.6 volt 1/2 AA Lithium PRAM battery on the logic board and replace it.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
mayer
メンバー登録日: 01/04/10
685,580 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
MacHale Enterprises MacHale Enterprises人のメンバー
Business
1 メンバー
19のガイドは作成済み
2 件のコメント
These directions do not explain how to do any step of the process particularly showing where the battery is and how to carefully remove the bottom plate without breaking the logic board connector or cables. Also they are redundant as there are already directions to replace the PRAM Battery on this site. There is no point in there being two sets of directions for the same fix.
Sheldon Buchler - 返信
Sad that none of the pictures actually show the battery! Look for the other iMac G4 battery guide its better, although it misses the step of recoating the heat sinks with thermal paste.
Netmammal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 55
今までの合計 15,336
