メインコンテンツにスキップ
eMac RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. eMac RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 eMac RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 eMac RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • The 700MHz thru the second 1 GHz models use PC 133 sticks. The maximum RAM is 1 GB. The second two 1 GHz models and higher machines use PC 2700 memory sticks and have a maximum RAM of 2GB.
    • Lay a towel (to protect the screen) on your work area and place the unit face down with the bottom facing you.
  2. eMac RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 eMac RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The access panel is held in place by one Phillips screw. Unscrew it.
    • Unplug the machine after touching the metal housing to prevent ESD (electro static discharge)
  3. eMac RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 eMac RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There are two RAM slots. Release the RAM by pushing the white outer tabs. Then pull the RAM straight out.
    • Place new RAM in slots and press with both thumbs on each end till you feel them seat.
    • Replace the access panel. Turn it over and plug it in. Boot the machine up and click the Apple logo in the menu bar and then go to "about this Mac", to check to see that the RAM is being recognised properly.
終わりに
29 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
mayer
メンバー登録日: 01/04/10
685,748 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
MacHale Enterprises MacHale Enterprises人のメンバー
Business
1 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 21,068
