メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Wii U GamePadのカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Wii U GamePadのカメラの交換, 外カバーのネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームパッドを裏返して、 #0 ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。
  2. Wii U GamePadのカメラの交換, バッテリーカバーを外します。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーのプレートを持ち上げて外します。
  3. Wii U GamePadのカメラの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePadのカメラの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
    • バッテリーケースからバッテリーを取り出します。
  4. Wii U GamePadのカメラの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Wii U GamePadのカメラの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。
    • ケースの裏側を持ち上げます。
    • ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に持ち上げてください。
  5. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 指でマザーボードから外側ケースのモーターコネクターの接続を外します。
    • 画像のように電線を引っ張らないでください。電線が切れてしまう恐れがあります。電線の先端にあるプラグを掴んで作業して下さい(マザーボード側のコネクタを掴まないで下さい)。
  6. Wii U GamePadのカメラの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードから左側スピーカーケーブルの接続を指で外します。
  7. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードと接続されている右側スピーカーケーブルを取り出します。
  8. Wii U GamePadのカメラの交換, Bluetooth: 手順 8、 3の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換, Bluetooth: 手順 8、 3の画像 2 Wii U GamePadのカメラの交換, Bluetooth: 手順 8、 3の画像 3
    • ピンセットでマザーボードと白色のフレックスケーブルを繋いでいるバックルの上部と下部を開きます。
    • ピンセットで白色のフレックスケーブルを取り出します。
  9. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 指でBluetoothボードを持ち上げて取り出します。
    • ボードはまだ2本のワイヤで繋がっているため、持ち上げる際は丁寧に作業を行ってください。
  10. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • Bluetoothモジュールの裏側から白黒のワイヤーの接続を外します。
  11. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • Bluetoothモジュールを持ち上げて取り出します。
  12. Wii U GamePadのカメラの交換, マザーボード: 手順 12、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってアナログコネクターの接続を外します。
  13. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 13、 2の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って青色のコネクターを取り出します。
  14. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 14、 2の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 丁寧に黒色のバックルを持ち上げます。一箇所のみから持ち上げるとダメージが入りやすいです。ピンセットを使って茶色のリボンを取り出します。
    • 茶色のリボンの左側に向けて、グレー色のリボンのバックルを外します。
  15. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ピンセットで小さなオレンジ色のリボンを取り出します。
  16. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 16、 3の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 16、 3の画像 2 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 指の先を使ってマザーボードに留められたこれら2つのコネクターを外します。
  17. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 17、 2の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • NFCコミュニケーター(近距離無線通信)を取り出します。
    • NFCコミュニケーターを取り出す際は、裏側に付けられた小さなコネクターにご注意ください。
    • 裏側に付けられたプラグインのままの小さなコネクターを取り出します。
  18. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 18、 3の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 18、 3の画像 2 Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • #0プラスドライバーで残りの5.1 mmネジ3本を外します。
    • マザーボードを持ち上げて取り出します。
  19. Wii U GamePadのカメラの交換, カメラ: 手順 19、 2の画像 1 Wii U GamePadのカメラの交換, カメラ: 手順 19、 2の画像 2
    • マザーボードを裏返しにします。
    • ピンセットを使ってカメラ周辺のメタル製筐体を取り出します。
  20. Wii U GamePadのカメラの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってカメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Valentina Cerruty
メンバー登録日: 02/10/16
3,369 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
40のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 2,043
