メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 小さな吸盤カップを使って、バックパネルを持ち上げます。
    • 小さな吸盤カップをバックパネルの中央にしっかりと装着します。
  2. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 左手でSonyXperia Z Ultraを押し下げながら、小さな吸盤カップを少し上に引き上げて、リアパネルとフロントパネルの間に小さな隙間を作ります。
    • 小さな吸盤カップを引き上げ続けて、できた小さな隙間にスパッジャーを挿入します。
    • スパッジャーでフロントパネルを下向きにこじ開けながら、吸盤カップを上向きに引っ張り続けます。
  3. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 吸盤カップを上向きに引っ張り、バックパネルを取り外します。
  4. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #000プラスドライバーで、次のネジを6本外します。
    • シルバー2.1 mmネジー5本
    • ゴールド3.1 mmネジー1本
  5. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスチック製のマザーボードシールドをこじ開けて、スパッジャーをシールドの下に差し込み、端に沿ってスライドします。
  6. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • マザーボードシールドは破損する可能性があるため、慎重に取り外してください。 マザーボードのシールドは非常に薄いプラスチック製です。
    • 最初に下端を持ち上げて、マザーボードシールドを取り外します。
  7. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 2の画像 1 Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーで上向きにこじ開けて、バッテリー接続ケーブルを外します。
  8. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーでアンテナの上部先端を上向きにこじ開けます。
  9. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • アンテナの上部先端を上向き、かつ外側に引っ張り、外します。
  10. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーをバッテリー下側に差し込み、前後にスライドしながら、接着剤を乖離させます。
  11. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイスからバッテリーを取り出します。
  12. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 12、 1の画像 1
    • 過度な力を加えるとカチッと音がして破損する場合があります。ヘッドホンジャックの接続は慎重に行ってください。 ヘッドホンジャックのコネクタは非常にデリケートです。
    • スパッジャーで上向きにこじ開けて、ヘッドホンジャックの接続を外します。
  13. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 過度の力を加えるとカチッと音がして破損することがあります。イヤホンジャックの取り外しは慎重に行っしてください。 イヤホンジャックの接続は非常にデリケートです。
    • スパッジャーでヘッドホンジャックの接続を上向きにこじ開けて外します。
  14. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 14、 2の画像 1 Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • マザーボード右下にあるリボンケーブルを外します。(この画像では、マザーボードの下に隠れているように見えますが、これは違います。こちらを外さないでください)
  15. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードの上部端を上向きに引っ張り、外します。
  16. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 2の画像 1 Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ヘッドホンジャックのスロットを固定している、黄色のクリップをピンセットで外します。
    • マザーボードはまだ繋がっていますが、作業がしやすく、見えやすいように画像の外に移動しています。
  17. Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 17、 3の画像 1 Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 17、 3の画像 2 Sony Xperia Z Ultra ヘッドホンジャックの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ヘッドホンジャック接続部分の赤いストッパーをスパッジャーでプラスチックトンネルに押し込みます。
    • ヘッドホンジャックの接続は、力強い動きや突然の衝撃があると変形したり破損する可能性があります。そのため、プラスチックトンネルを通して解放してください。 ヘッドフォンジャックは非常に薄いプラスチック製です。
    • ヘッドホンジャック接続の後端を持ちながら、ピンセットでヘッドホンジャック接続をつかみ、プラスチックトンネルに通します。
    • デバイスからヘッドフォンジャックの接続部分を取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。'
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Quinn
メンバー登録日: 10/01/15
911 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 2,142
