メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 小さな吸盤カップを使って、バックパネルを持ち上げます。
    • 小さな吸盤カップをバックパネルの中央にしっかりと装着します。
  2. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 左手でSonyXperia Z Ultraを押し下げながら、小さな吸盤カップを少し上に引き上げて、リアパネルとフロントパネルの間に小さな隙間を作ります。
    • 小さな吸盤カップを引き上げ続けて、できた小さな隙間にスパッジャーを挿入します。
    • スパッジャーでフロントパネルを下向きにこじ開けながら、吸盤カップを上向きに引っ張り続けます。
  3. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 吸盤カップを上向きに引っ張り、バックパネルを取り外します。
  4. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #000プラスドライバーで、次のネジを6本外します。
    • シルバー2.1 mmネジー5本
    • ゴールド3.1 mmネジー1本
  5. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスチック製のマザーボードシールドをこじ開けて、スパッジャーをシールドの下に差し込み、端に沿ってスライドします。
  6. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • マザーボードシールドは破損する可能性があるため、慎重に取り外してください。 マザーボードのシールドは非常に薄いプラスチック製です。
    • 最初に下端を持ち上げて、マザーボードシールドを取り外します。
  7. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーで上向きにこじ開けて、バッテリー接続ケーブルを外します。
  8. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーでアンテナの上部先端を上向きにこじ開けます。
  9. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • アンテナの上部先端を上向き、かつ外側に引っ張り、外します。
  10. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーをバッテリー下側に差し込み、前後にスライドしながら、接着剤を乖離させます。
  11. Sony Xperia Z Ultra バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイスからバッテリーを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Carlos
メンバー登録日: 10/01/15
222 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
5 件のコメント
Does this fix change the waterproof efficiency?
atilasilva - 返信
Hello atilasilva,
I guess so. Since you have to either replace the complete back cover or at least the glue line around the back cover I think the phone will not be completely waterproof again. It still may be solid splash proof.
Sven Decker -
Thanks a lot. This instruction really helped me to replace the battery!
Kirill - 返信
I am about to follow your procedures to do a battery replacement. I have read your instructions, one question is if any need to use some glues to fix the back panel of the Sony Phone? From your instruction you did not mention the use of any glue at all, I am a bit concerned because at the moment my Sony phone both front and back panes are already loosen. I was told this is due to the old battery expanding.
Thanks for your help
David444 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 63
今までの合計 19,025
