メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S9 SIM Card or MicroSD Card Replacement
  1. Samsung Galaxy S9 SIM Card or MicroSD Card Replacement, SIM Card or MicroSD Card: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 SIM Card or MicroSD Card Replacement, SIM Card or MicroSD Card: 手順 1、 2の画像 2
    • The SIM card tray's ejection hole and the microphone hole look very similar, be very careful not to insert the tool inside the microphone hole or you might damage the microphone.
    • Insert a SIM card ejector or anything as thin inside the SIM tray ejection hole, on the top of the phone above the camera.
    • Press in to eject the tray.
  2. Samsung Galaxy S9 SIM Card or MicroSD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 SIM Card or MicroSD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the part of the tray that came out and pull it out of the phone.
    • The SIM/SD cards in the tray can easily fall off so be careful and make sure not to loose them.
    • When putting the tray back in place check that your cards are well positioned and fit in the tray or they might not work correctly, or worse, be broken when you put everything back inside.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions backwards.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
cPix
メンバー登録日: 06/14/16
4,031 ポイント
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Super tuto. Merci Cpix, j'ai bien suivi votre tutoriel et maintenant, je peux passer des appels.
Ace Ace - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 194
今までの合計 8,878
