メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DSのABXYボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。
    • ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。
    • コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。
  2. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
    • このネジは正しいサイズのドライバービットを使わないとネジ頭を舐めやすくなっています。ネジを回す際はドライバーをしっかり押しつけて、ネジ頭が舐めるのを防いで下さい。
    • ゲームカートリッジのスロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。
  5. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, スライドパッドジョイスティック: 手順 6、 1の画像 1
    • スライドパッドの裏をマザーボードに固定している7.7mmプラスネジを2本外します。
  7. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからスライドパッドの裏面を持ち上げて外します。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう裏面を下にして置きます。
  8. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スライドパッドリボンケーブルのZIFソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて外します。
  9. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 作業中、スライドパッドジョイスティックの下についている2つの薄いパッドを紛失しないように、ここで取り出します。
    • スパッジャーやドライバーを使って、デバイスからパッドを持ち上げて外します。
  10. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, SDボード: 手順 10、 1の画像 1
    • SDボードをマザーボードに固定している4.5mmプラスネジを2本外します。
  11. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面の先端を使い、SDボードのリボンケーブルのコネクタをマザーボードのソケットからてこの原理で取り外します。
  12. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • SDボードとマザーボードの隙間にスパッジャーの平らな方の先端を差し込みます。
    • ゆっくりとこじり上げて、SDボードをその下にあるRFシールドから外してください。ここでこじるのが速すぎると、シールド自体やシールドの接合部を破損する恐れがあります。
    • SDボードの側面に沿って、スパッジャーを動かし、SDボードを留めている接着パッドを剥がします。
    • 一度完全に剥がされたら、マザーボードからSDボードを垂直に持ち上げて外します。
  13. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, Wi-Fiボード: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, Wi-Fiボード: 手順 13、 2の画像 2
    • Wi-Fiボードの角の下にスパッジャーの平面側の先端をスライドさせ、Wi-Fiボードをマザーボードから持ち上げます。
    • Wi-FiアンテナケーブルがWi-Fiボードにまだ接続されているので、Wi-Fiボードを完全に取り外すことはまだできません。
  14. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードからWi-Fiボードを持ち上げて、底部が上向きになるまで回転させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使い、Wi-FiボードのソケットからWi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
    • デバイスからWi-Fiボードを取り外します。
  15. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。
    • マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。
  16. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを損傷させると、電源ボタンを押したときに電源LEDが点滅するだけになってしまいます。ご注意ください。
    • ピンセットを使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルの接続を外します。
  17. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 再度組み立てる際は、ゴールドの接点がマザーボード側に面しているか確認してください(カメラケーブルのゴールドの接点と反対側を向いています)。
  18. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードを上部ケースに固定している次の7本のプラスネジを外します。
    • 2.5mmネジ(ゴールド) 4本
    • 3.5mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(シルバー) 1本
    • このネジを外すと、ボリュームスライダーが落ちることがあります。
    • 3DSの底部端にあるマザーボードの片側を持ち上げます。
  19. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 続けて、マザーボードアセンブリを持ち上げ、回転させてデバイス本体の隣に置きます。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、LCDリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを破損すると、3DSのトップ画面が機能しなくなります。
  20. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • デバイス本体からマザーボードアセンブリを取り外します。
  21. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換, ABXYボタン: 手順 21、 1の画像 1
    • ABXYボタン裏面から灰色のシリコンカバーを剥がします。
  22. Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 22、 3の画像 1 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 22、 3の画像 2 Nintendo 3DSのABXYボタンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 3DSを開口し、ボタン裏面が表になるよう位置を調整します。
    • 指で各ボタンを押し上げて、上部ケースから持ち上げて外します。
    • この手順をABXYボタン4つ全てに対して繰り返します。
    • 各ボタンは一つの位置に一つしか収まりません。デバイスを再度組み立てる際は、正しいスロットに各ボタンが合わさっているか確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,806 ポイント
127のガイドは作成済み
14 件のコメント
I completed it. And out of the whole process I only stripped one screw. :D Sooo I just unscrewed everything else and tore off the back. Anyway Mission complete!
dumppermen10 - 返信
I got it apart and put it back together. The A and B still don't work however. I've never done anything to this extent before so it's probably my fault. But the problem may also be beyond my repair capabilities. I will likely try again. Also for some reason my sound doesn't work. I suspect it is not the actual speakers but something else instead. Oh well. I'll get a new XL and take better care of it!
leesr388 - 返信
I've come to the conclusion that my a buttons contact has given out due to the fact I have to force it for a response maybe that is what happened to yours
Jordan Loader -
ok. so i managed the tear down as an experiment in seeing if i could do the process without destroying anything and i had complete success! now the problem is finding a replacement for the "select, home, and start" laminate buttons on the front of my 3ds ctr-001. can anyone provide a link? google and amazon are of no help.
William Scott - 返信
I damaged the part of the socket, is there anything I can do to fix it?
Jaden Malcolm - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 185
過去 30 日: 941
今までの合計 109,698
