メインコンテンツにスキップ
Nintendo 2DSのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DSのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。
    • (脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。
  2. Nintendo 2DSのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 2DSのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。
  3. Nintendo 2DSのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 2DSのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 2DSのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
3,030 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
5 件のコメント
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
francis deible - 返信
This didnt help my problem
Artemy Matveev - 返信
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
Ludovic Chartrain - 返信
or maybe its just not working ludovic 🫡
Natalia Rabago -
Who knows, will the same battery, instead of 1300mah in original, 2000mah in 'fake' works with 2DS?
Anton Kornilov - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 159
過去 30 日: 687
今までの合計 41,284
