はじめに
Surface Pro 8のSSDを交換または交換する必要がありますか?その方法をご紹介します!
必要な工具と部品
スクリーンを下向きにして、キックスタンドを奥まで動かします。
Microsoftのロゴの左側にあるアクセスカバーを探してください。
SIMツールを使ってピンを押し込みます。カバーが飛び出し、取り外すことができます。
デバイスを再組み立てをする際は、この修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
SSDを交換してもデバイスの電源が入らない場合は、単にSSDを接続して電源を入れてください。
SSDを再利用する場合、すべてのSurfaceデバイスは、デフォルトでBitLockerがオンになっていることに注意してください。BitLockerを削除する場合は、以下の手順に従ってください、 ここをクリックしてください。
また、取り外し可能なキーボードとタッチスクリーンには特定のドライバが必要なため、Windowsの再インストールは異なります。どのSurfaceデバイスにもWindowsをインストールするには、ここをクリックしてください。16GB以上のフラッシュドライブが必要です。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
you just saved my butt. Thank you.
