はじめに
このガイドでは、安全にMacBook Proから接着剤で固定されたバッテリーを、接着剤リムーバー付きiFixitキットで取り出す方法を学べます。接着剤リムーバーはバッテリーを固定している接着剤を溶解するため、簡単にバッテリーを取り出せます。
iFixitの接着剤リムーバーは可燃性です。 この作業は換気の良い場所で行ってください。 また作業中は、喫煙を控え、火気のある所で作業しないでください。
作業を始める前に、危険なダメージを軽減するために、MacBookの電源を入れて、バッテリーを完全放電してください。 充電したリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴を開けてしまうとコントロールできない危険な火災を引き起こす恐れがあります。バッテリーが膨張している場合は、[[What to do with a swollen battery|適切な方法で処理してください|new_window=true]。
ご注意: バッテリーの接着剤を溶解する溶剤は、あるプラスチックにダメージを与えてしまう恐れがあります。インストラクションに従って、溶剤を塗布する際はご注意ください。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
温めたiOpenerをトラックパッドのリボンケーブルの上に約1分間載せて、バッテリー上部とトラックパッドリボンケーブルを固定している接着剤を温めて柔らかくします。
iOpenerを使用しない場合は、ヘアドライヤーを使ってケーブルを温めることができます。ケーブルは温かいものの、熱くて触れない程度にします。ぐれぐれも温めすぎないようにご注意ください。
バッテリーを持ち上げて取り上げます。
運が良ければ、指で接着ストリップをゆっくりと引き抜くことができます。
そうでない場合は、接着剤ストリップを少量の接着剤リムーバーで2〜3分間浸し、プラスチックツールでストリップを削り取ります。 これにはかなりの作業になる可能性があるため、忍耐が必要です。
残っている接着剤リムーバーを綺麗に拭き取り、数分間放置してMacBook Proを乾燥させます。
新しく取り付けたバッテリー残量をキャリブレーションします:100%まで充電し、少なくとも2時間以上充電し続けます。 それからプラグを抜いて通常使用し、バッテリーを消耗します。 低バッテリー警告が表示されたら、作業を保存してスリープ状態になるまでラップトップをオンにしておきます。 少なくとも5時間待ってから、ラップトップを中断せずに完全充電します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
149 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
26 件のコメント
Cela peut paraitre impressionnant mais si vous suivez à la lettre ce guide de démontage / remontage, vous y arriverez ! Patience et motivation seront déterminantes !
Make sure when removing the battery with the adhesive and card that the card goes about 2-2.5 cm into the battery (underneath) because there is a cut out in the metal preventing you from pushing underneath the battery thinking it is very strong adhesive when it is not. Also when lining up the battery connector make sure that is lined up and able to fit before making the adhesive stick. One last tip is to make sure the trackpad is aligned before completely screwing in.
Cole Blair - 返信
All valid great tips
This tip about the cutout in the metal under the battery is very true for the two batteries on the side. Luckily, under the side batteries, the metal is smooth under the corner close to the middle, so I recommend starting with the card there and getting the card far enough under the battery to get past those cutouts before moving it to the side.
Hi,
ich habe den Akku nach dieser Anleitung getauscht, jedoch wird der Akku nicht erkannt…kann mir jemand helfen?
