メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
    • 5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
  4. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。
    • アセンブリをIOボードから若干斜めにします。
    • ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
  5. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
    • これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。
  6. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。
  7. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。
  8. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
    • Mac Proからファンアセンブリを取り外します。
  9. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 3
    • Mac Proを180度裏返します。
    • 下部ケースの外周に留められた5.1 mm T10トルクスネジを5本外します。
  10. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 10、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下部ケースを注意深く持ち上げて、Mac Proから外します。
  11. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、グラフィックカードのデータコネクションの片側をゆっくりと捻って外します。
  12. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 慎重に反対側も外します。
    • コネクタを裏返し、グラフィックカードの邪魔にならないようにします。
    • 他のグラフィックカードにも、この手順を繰り返します。
  13. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • インターコネクトボードをヒートシンクに固定している6.0 mm T8トルクスネジを2本外します。
  14. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 14、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 14、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • インターコネクトボードをロジックボードのスロットコネクションから少しずつ引き上げます。
    • まず片側を外してから、反対側を外すことをお勧めします。
    • Mac Proからインターコネクトボードを完全に外さないでください。IOボードが接続されたままです。
  15. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • インターコネクトボードを上下に反転させて、IOボードデータケーブルを露出させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、同じように捻って、IOボードのデータケーブルの片側を分離します。
  16. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、IOボードデータケーブルの反対側を外します。
    • ケーブルが作業の邪魔にならないよう折り曲げて、Mac Proからインターコネクトケーブルを取り出します。
  17. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, 電源ユニット: 手順 17、 1の画像 1
    • Mac Proを裏返して、水平な表面上にゆっくりと載せます。
    • 画像のように、ヒートシンクの角と相互接続ボードに取り付ける2本のスタンドオフネジの支柱にMac Proを寝かせることをお勧めします。
  18. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 18、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 電源ユニットケージ(両側に一つづつ)の側面から、3.6 mm T5トルクスネジを2本外します。
  19. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 電源ユニットの上部から電源ユニットケージを外します。
    • このケージを取り外すと、電源の内部部品が露出します。電源の部品や回路に触れないように十分注意してください。
    • 電源の中にネジや工具を落とすと、電源が破損することがありますのでご注意ください。
  20. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • Mac Proに電源ユニットアセンブリを固定している、 5.5 mm T8トルクスネジを4本外します。
  21. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • Mac Proから電源ユニットアセンブリを外します。
  22. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, 電源ユニット: 手順 22、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, 電源ユニット: 手順 22、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, 電源ユニット: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使い、電源のDC-OutコネクタをIOボードのソケットから外します。
    • スパッジャーの先端を使って、IOボードのソケットから電源データケーブルを外します。
    • どちらのケーブルも、ソケットではなく、コネクタをまっすぐこじ開けるようにしてください。
  23. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 23、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 電源ユニットの側面から、長さ9.0 mmシルバーのT10トルクスネジを4本外します。
    • このネジは電源が多少はみ出ているので、少し角度をつけて固定ドライバーを使う必要があります。
  24. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 24、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 電源装置をゆっくり動かして、AC電源インレットケーブルをプラスチッククリップから外します。
    • 電源はまだAC電源インレットケーブルで接続されています。まだIOボードアセンブリから分離しないよう注意してください。
  25. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 25、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 電源ユニットを裏側に返して、AC電源インレットケーブルを露出させます。
  26. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 26、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 電源ユニットのソケットからAC電源インレットケーブルコネクタを摘んでまっすぐ引き抜きます。
  27. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, IO ボード: 手順 27、 1の画像 1
    • IOボードをIOシールドに固定しているシルバーの9mm T10トルクスネジを2本外します。
  28. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 28、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • IOボードを、ACプラグの先端のIO シールドから持ち上げます。
    • IOシールドからIO ボードを完全に外さないでください。2つのコンポーネントを繋いでいる2本のケーブルが接続されたままです。
  29. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 29、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 29、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • アセンブリを平面上に置き、IOボード上のコネクタにアクセスします。
    • スパッジャーの先端を使って、IOシールドリボンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • IOシールドリボンケーブルの接続を外します。
  30. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 30、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • IO ボードからオーディオジャックリボンケーブルのコネクタを摘んで引き抜きます。
  31. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換, ACソケット: 手順 31、 1の画像 1
    • ACソケット周辺のフランジから、長さ6.5 mm T4ネジ(ワッシャー付き)を4本外します。
  32. Mac Pro Late 2013 ACソケットの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • IOパネルからACソケットを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,578 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
137 メンバー
17,524のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does anyone know where to purchase the screw sets for the Mac Pro?
Andre Pacheco - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 51
今までの合計 7,400
