メインコンテンツにスキップ
HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、必ずViveの電源を切り、接続を外してください。
    • コンパートメント カバー アセンブリの上端に指をかけ、ヘッドセットから外れるまでアセンブリを Vive の前面に向かってスライドさせます。
    • カバーを持ち上げてヘッドセットから離し、作業の邪魔にならない位置にケーブルを上側にスライドします。
  2. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, HDMIケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, HDMIケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • HDMIケーブルをまっすぐ持ち上げて、ヘッドセットから接続を外します。
  3. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 2 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 残りのUSB、電源とオーディオケーブルも、前と同じ作業を繰り返して、接続を外します。
  4. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アウターケースに留められた4本のネジを覆っている小さなステッカーを外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、アウターケースを固定している3.4mmネジを4本外します。
  5. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, アウターケースを外します: 手順 5、 3の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, アウターケースを外します: 手順 5、 3の画像 2 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, アウターケースを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • アウターシェルの右半分の上端(コンポーネントカバーの後ろ、中央の縫い目付近)をつかみます。ヘッドセットから離れるように右上に引っ張り、ケースを固定している部分に付いているクリップを外します。
  6. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換: 手順 6、 2の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • アウターケースの右半分を掴み、カバーの前面にあるクリップが外れるまで、ひねりながら右側に引っ張り、それからヘッドセットの前面に向かって引っ張ります。
  7. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • アウターケースの右側を右方向にスライドして、ヘッドセットから外します。
  8. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換: 手順 8、 2の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • アウターケースの左側についても、最後の3つの手順を繰り返して外します。
  9. HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, 接眼レンズミッドフレームを外します: 手順 9、 3の画像 1 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, 接眼レンズミッドフレームを外します: 手順 9、 3の画像 2 HTC Vive 接眼レンズ ミッドフレームの交換, 接眼レンズミッドフレームを外します: 手順 9、 3の画像 3
    • OLEDとレンズのフレームをヒンジにして下側に引いて、接眼レンズのミッドフレームのフォーカスノブの端から離します。
    • OLEDとレンズフレームを約90度回転させて、接眼レンズ表面と並行に、まっすぐ下側に押し出して、ミッドフレームから分離します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングにはアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
197,111 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 881
