メインコンテンツにスキップ
HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換, ヘッドストラップマウントのネジを外します: 手順 1、 2の画像 1 HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換, ヘッドストラップマウントのネジを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、電源を必ず切り、Viveの接続を外してください。
    • T5トルクスドライバーを使って、ヘッドセットの両側のヘッドストラップマウントを固定している12mmネジを2本外します。
    • ネジが外れると、マウントが落下する可能性があります。パーツを紛失しないようにご注意ください。
  2. HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換, ヘッドストラップのマウントを外します: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換, ヘッドストラップのマウントを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • Viveから左側ヘッドストラップのマウントを外します。
  3. HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換, ヘッドストラップのマウントコンポーネントを外します: 手順 3、 2の画像 1 HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換, ヘッドストラップのマウントコンポーネントを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • ヘッドストラップマウントから、ゴム製のグリップを引っ張って外します。
  4. HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 内側のロッキング機構をグリップから外します。
  5. HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換: 手順 5、 3の画像 1 HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換: 手順 5、 3の画像 2 HTC Vive ヘッドストラップマウントの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、右側のヘッドストラップマウントにも同じ作業を行います。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングにはアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
197,111 ポイント
416のガイドは作成済み
5 件のコメント
how do you pute the headset back to getther on the vive.
GreggTHhompson - 返信
how do you put the strape back on the right way im stuk i need some help with it.
Gregg Thompson - 返信
Anybody knows where i can get the part, that is removed in step 3? On the picture it stays with the head strap mount, but the headstrap is sold without it. Im espacily looking for the plastic part, where the screw goes through.
MrBesen - 返信
same, if u found it lemme know
auris -
same man, my headstrap mount and a tracker dongle broke and theres no way to replace it. fml
arte beatti - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 56
今までの合計 2,691
