メインコンテンツにスキップ
HTC Vive フォーカスノブの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive フォーカスノブの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive フォーカスノブの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive フォーカスノブの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アウターケースを固定している4本のネジを覆う小さなステッカーを剥がします。
    • T5トルクスドライバーを使って、アウターケースを固定している、3.4mmネジを4本外します。
  2. HTC Vive フォーカスノブの交換, アウターケースを外します: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive フォーカスノブの交換, アウターケースを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、アウターケースの右側半分の上部端をこじ開けて、ヘッドセットからクリップを外します。これはコンポーネントのカバーの裏で中央部のシーム部分付近です。
  3. HTC Vive フォーカスノブの交換: 手順 3、 2の画像 1 HTC Vive フォーカスノブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • アウターケースの右側半分を摘み、カバー前面にあるクリップが外れるまで右側に引っ張り、それからヘッドセットの前面に向かって引っ張ります。
    • ケースの取り外しが難しい場合は、スパジャーの平面側で縫い目に沿ってこじ開けると、クリップが外れます。
  4. HTC Vive フォーカスノブの交換: 手順 4、 2の画像 1 HTC Vive フォーカスノブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • アウターケースの右側を右方向にスライドして、ヘッドセットから外します。
  5. HTC Vive フォーカスノブの交換: 手順 5、 2の画像 1 HTC Vive フォーカスノブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • アウターケースの左側にも、最後3つの手順を繰り返して外します。
  6. HTC Vive フォーカスノブの交換, フォーカスノブのネジを外します: 手順 6、 1の画像 1
    • PH000ドライバーを使用して、フォーカスノブを固定しているネジを外します。
  7. HTC Vive フォーカスノブの交換, フォーカスノブを外します: 手順 7、 2の画像 1 HTC Vive フォーカスノブの交換, フォーカスノブを外します: 手順 7、 2の画像 2
    • フォーカスロッドからフォーカスノブをスライドして外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングにはアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
197,111 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 1,378
