メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, ラウドスピーカーネジを1本外します: 手順 1、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーの上部右側を固定している4mm T3ネジを外します。
    • このネジを取り外すと、マザーボードを動かすためのスペースを作ることができます。
  2. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, ボタンアレイコネクタのブラケットを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • ボタンアレイコネクタのブラケットを固定している3 mm T3長ネジを2本外します。
  3. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法: 手順 3、 1の画像 1
    • ボタンアレイのコネクタブラケットを外します。
  4. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, イヤーピーススピーカーの接続を外します: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, イヤーピーススピーカーの接続を外します: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、イヤピースコネクタの接続を、マザーボードソケットから外します。
    • イヤピースのソケット周辺につけられたコネクタパッドを慎重に外してください。
  5. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, マザーボードコネクタの接続を外します: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、次のコネクタの接続を外します。
    • マイクロフォン用コネクタ
    • ボタンアレイ用コネクタ
    • イヤピース用コネクタ(こちらはすでに接続を外しています)
  6. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法: 手順 6、 2の画像 2
    • 充電コイル用コネクタ
    • 左側握るセンサ用コネクタ
    • ディスプレイ用コネクタ
    • 右側握るセンサ用コネクタ
    • ラウドスピーカー用コネクタ
    • USB-Cポート用コネクタ
  7. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, マザーボードのネジを外します: 手順 7、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している3 mm T3 長ネジを2本外します。
  8. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, マザーボードを緩めます: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, マザーボードを緩めます: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法, マザーボードを緩めます: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、背面カメラモジュール付近のマザーボード下に差し込みます。
    • 奥からマザーボードをゆっくりとこじ開けて緩めます。
    • マザーボードが動かない場合は、すべてのコネクタの接続が外れているか確認してください。
    • マザーボードにはイヤビーススピーカーケーブルが押し込まれています。イヤピースケーブルにプレッシャーをかけすぎると、イヤピーススピーカーが飛び出ることがあります。これをフレグには、イヤピースモジュールを指で押さえながら、マザーボードをこじ開けてください。
    • イヤピーススピーカーが飛び出てしまった場合(3番目の画像参照)、慎重に元の位置に揃えて、モジュールを押し込んで装着してください。
  9. Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 部分的なマザーボードの取り外し方法: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス本体からマザーボードを取り出さないでください。デバイスと繋がったままの状態にします。
    • この手順を行う間、マザーボードの下側端に付けられたアンテナケーブルにご注意ください。
    • マザーボードの上部半分を若干持ち上げて、ボード底にアクセスできるようにします。
    • マザーボード左端を裏返してデバイス本体から出し、ボードをデバイス右端に配置します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,671 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,439のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 813
