メインコンテンツにスキップ
Atari 5200 Joystick Repair
必要な工具と部品
  1. Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: 手順 1、 3の画像 1 Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: 手順 1、 3の画像 2 Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the controller over, exposing the three screws on the back. Use a 6mm screwdriver to remove these screws.
    • Carefully slide and pull the two parts of the controller shell apart, exposing the innards.
  2. Atari 5200 Joystick Repair, Locating the Knobs and Pots: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the knobs (closest to the joystick and circled in red).
    • Locate the pots (closest to the circuitry and circled in orange). Keep track of these.
    • Align the joystick's metal bar into its cup.
    • Don't move any of the button circuitry, especially those of the START/PAUSE/RESET buttons.
  3. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 1: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the top frame.
    • Take off the plate.
    • Remove the rubber buttons.
  4. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 2: 手順 4、 2の画像 1 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 2: 手順 4、 2の画像 2
    • Realign the top and bottom of the controller.
    • Pull the circuit strip through the new space.
  5. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: 手順 5、 3の画像 1 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: 手順 5、 3の画像 2 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: 手順 5、 3の画像 3
    • Return the start buttons to the top of the controller
    • Snap the frame back into place
    • Screw in the three screws on the back.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alan Abelson
メンバー登録日: 09/26/14
233 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 3,265
