メインコンテンツにスキップ
Atari 5200 Game Cartridge Disassembly
必要な工具と部品
  1. Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Opening up the cartridge: 手順 1、 3の画像 1 Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Opening up the cartridge: 手順 1、 3の画像 2 Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Opening up the cartridge: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the cartridge over.
    • Unscrew the single screw on the back.
    • Carefully pry apart the casing. There are six (6) tabs that need to be released, three (3) each side. If you're not careful they will break. (experience has taught me)
    • Set aside any case parts after dissassembly.
  2. Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Cleaning the Parts: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the board casing, and remove it.
    • Use a compressed air can to blow off any excess dust off the board.
    • Use an alcohol-dabbed cloth to wipe down the gold-plated contacts of the board.
  3. Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Reassembly: 手順 3、 3の画像 1 Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Reassembly: 手順 3、 3の画像 2 Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Reassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the two contact protectors together.
    • Place the spring on the knob in the cartridge.
  4. Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Reassembly, Part 2: 手順 4、 3の画像 1 Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Reassembly, Part 2: 手順 4、 3の画像 2 Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Reassembly, Part 2: 手順 4、 3の画像 3
    • Thread the spring into the connected plates.
    • Push the plates into the cartridge against the pressure of the spring.
  5. Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Finishing up: 手順 5、 3の画像 1 Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Finishing up: 手順 5、 3の画像 2 Atari 5200 Game Cartridge Disassembly, Finishing up: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the chip in the case.
    • It should "pop" into place.
    • Screw the other side of the case on.
終わりに
Be sure to test the game, and if freezing still occurs, check the contacts once again.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Zach Petryszyn
メンバー登録日: 09/26/14
21 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
2 件のコメント
I’m curious to see the Atari 2600 cartridge inside but I can’t get my hands on one.
The official meme centre. - 返信
it's not a 2600 cart. the systems have similarities, but they are not pin compatible, nor are they software compatible. the 5200 is its own thing.
Gorilla Sapiens - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 2,927
