メインコンテンツにスキップ
身近なものを使ったマルチメーターの作り方
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, カードの解体: 手順 1、 3の画像 1 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, カードの解体: 手順 1、 3の画像 2 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, カードの解体: 手順 1、 3の画像 3
    • ここに、開くと煩わしい(楽しい?)音楽が流れてくるカードがあります。
    • カードを開くと折り返しページがあり、それを開かないと部品にたどり着けません。ここでは、下に搭載されているパーツの向きなどが分からないため、長いナイフを使用しました。
    • そのページの糊が抜けたら、折り返してパーツを露出させます。
  2. 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 各機能の説明: 手順 2、 3の画像 1 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 各機能の説明: 手順 2、 3の画像 2 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 各機能の説明: 手順 2、 3の画像 3
    • このミュージッックカードは、音楽用ICや電池などを搭載した基板と、スピーカーという2つのメインパーツで構成されています。
    • 接点と回路基板を分けるプラスチックの仕切りがあります。これが音楽をオフにするものです。手前に引いて、接点が回路を閉じるようにするとオンになります。
    • プラスチック製の仕切り板を取り外すと、接点が回路を閉じ、音楽が再生されます
  3. 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 組み立て: 手順 3、 3の画像 1 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 組み立て: 手順 3、 3の画像 2 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 組み立て: 手順 3、 3の画像 3
    • 次に、ワイヤを2本用意します。長さは問いませんが、絡まったりにくく、簡単に取り回しができるよう、やや短めのものが良いでしょう。
    • オン・オフ回路を閉じる役割を担っていた接点をまっすぐに曲げます。薄いメタルであるため、曲がりやすく、また折れやすいので、1回だけ曲げてください。
    • 片方の端は1cm、もう片方は2cmほど外します。正確には、露出したワイヤが作業をするのに十分な長さであるか確認するだけです。
  4. 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 組み立て: 手順 4、 3の画像 1 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 組み立て: 手順 4、 3の画像 2 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 組み立て: 手順 4、 3の画像 3
    • 片方のワイヤを曲げたコンタクトに2、3回巻き付け、端をワイヤ本体にねじります。
    • もう一方のケーブルから露出したワイヤを、回路基板上の平らな接点上に載せます。
    • 絶縁テープで下部のワイヤを固定し、もう一方のコンタクトのワイヤも同様に絶縁して固定してください。
    • パーツは、カードにテープのようなものを介して接着されています。このテープを剥がすと、パーツ全体をグリーティングカードから切り離すことができます。
  5. 身近なものを使ったマルチメーターの作り方, 最後に: 手順 5、 1の画像 1
    • 導通テスターを完成させます。機能をテストしたところ、上手くいきました。これで、導通を確認するたびに、ミニオンたちが楽しそうに歌っているのが聞こえます :-)
終わりに
このツールで作業は上手くいきます。そして、導通テストにも対応できます。非常は総額300円程度です。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
784,869 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
574のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 38
過去 30 日: 161
今までの合計 1,733
