メインコンテンツにスキップ
バッテリーのブロック
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. バッテリーのブロック, 下側のケーブルシールドのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 バッテリーのブロック, 下側のケーブルシールドのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、底部ケーブルシールドをロジックボードに固定している1.2mmのネジ3本を外します。
  2. バッテリーのブロック, 下側ケーブルシールドを外す: 手順 2、 3の画像 1 バッテリーのブロック, 下側ケーブルシールドを外す: 手順 2、 3の画像 2 バッテリーのブロック, 下側ケーブルシールドを外す: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットもしくは指で、下側のケーブルシールドを外します。
  3. バッテリーのブロック, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 2の画像 1 バッテリーのブロック, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ロジックボードにバッテリーコネクタを固定している、1.8 mmネジを外します。
  4. バッテリーのブロック, バッテリーコネクタの情報: 手順 4、 3の画像 1 バッテリーのブロック, バッテリーコネクタの情報: 手順 4、 3の画像 2 バッテリーのブロック, バッテリーコネクタの情報: 手順 4、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクタの外観を示したものです。これらの写真を参考にしながら、バッテリーを安全に取り外してください。
    • バッテリーコネクタは、ロジックボード上にカンチレバースプリングがあり、バッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注目してください。ロジックボードとバッテリーは接着されているので、バッテリーを取り外すには、コンタクトポイントの間に薄くて柔軟なものを滑らせる必要があります。
  5. バッテリーのブロック, バッテリーブロッカーを作る: 手順 5、 3の画像 1 バッテリーのブロック, バッテリーブロッカーを作る: 手順 5、 3の画像 2 バッテリーのブロック, バッテリーブロッカーを作る: 手順 5、 3の画像 3
    • トランプやカードストックから6mm幅の帯を2本切り、バッテリーブロッカーとして使用します。
    • 短冊の長さは、握りやすいように4cm程度にします。
  6. バッテリーのブロック, カードのストリップを挿入: 手順 6、 3の画像 1 バッテリーのブロック, カードのストリップを挿入: 手順 6、 3の画像 2 バッテリーのブロック, カードのストリップを挿入: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの両脇にあるカードストリップが行き止まるまで挿入してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
18,618 ポイント
102のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
6 メンバー
7,845のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 84
