AirPort/Bluetooth ケーブル
5件の回答 1 スコア |
MacBook Pro won't detect internal display |
10件の回答 68 スコア |
How do I reset the firmware password on my MacBook Pro? |
6件の回答 0 スコア |
Is it possible to replace a Silicone Dome? |
3件の回答 0 スコア |
Why is my 2011 MacBook Battery dying so quickly? |
モデル
A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.3 GHz, A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.7 GHz
トラブルシューティング
MacBook Pro 13インチ ユニボディのトラブルシューティングガイドを参照してハードウェアのトラブルを見つけ出しましょう。
アップグレード詳細
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011にはアップグレードにより、効率が高められるコンポーネントが多く搭載されています。
- メモリー: MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011は4 GB RAMで最大16GBまで可能。お持ちのMacBook Proがまだ購入時に搭載されていたRAMで稼働している場合、アップグレードをすると性能をより高めることができます。 You can upgrade to any combination of two 4 GB か 8 GB の8か12、16 GBのどの組み合わせでもアップグレードが可能です。
- ハードドライブ: 320 or 500 GB hard drives came standard with the Early 2011 MacBook Pro 13" Unibody. You can easily upgrade the drive to 750 GB, 1 TB or a lightning-fast solid state drive. For a full list of available upgrade options, check out our selection of MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 hard drives. Be advised, at the moment you need to use a piece of software to enable trim, called Trim Enabler—this involves some risk.
- Additional Storage: With the growing popularity of flash memory and cloud storage, you may find yourself rarely using the SuperDrive in your MacBook Pro. The optical drive can easily be replaced with a second hard drive or SSD using an optical bay hard drive enclosure. When installed, your additional hard drive will mount on your desktop just like an external hard drive.
- バッテリー: The battery is certainly replaceable, even though Apple doesn't consider it to be "user serviceable." See the Battery Replacement guide above for complete replacement information.
製品の詳細と背景
The MacBook Pro 13" Unibody is clearly differentiated from other MacBook Pros by its smaller size. However, it does resemble its larger siblings, the MacBook Pro 15" Unibody and the MacBook Pro 17" Unibody.
Use the laptop identification system to help you identify your machine. MacBook Pros tend to look very similar, and it's important to know which machine you have before ordering any replacement parts.
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
